[O2] Błędy Address 16: Steering wheel
  • Andik77
    • 38
    Zaanonsowalem sie w ostanim temacie.
    Jak cos zrobimy urlopy na kilka dni.
  • D2mian
    • 551
    Dzisiaj napotkałem takie oto błędy w sterowniku:
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
    Component: J0527 051 0101
    Coding: 0000042
    Shop #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 7F0907CF52D9
    4 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    Zero objawów, całość wyszła podczas rutynowego skanowania.
    Auto pali bez problemu. Po wyczyszczeniu błędów nic nie pokazało się ponownie. Po przejechaniu 5 km i ponownym skanowaniu również czysto.
    Jakieś 1,5 miesiąca temu auto było na przeglądzie i miało również testowany akumulator.
    Co może być przyczyną? Są powody do martwienia?
    Damian
    120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
    Smarowanie zapewnia
    • patryk23
      • 1105
      Ja sprawdziłbym stacyjkę czy wszystko dobrze powpinane . I monitorować czy będzie występować.
      • D2mian
        • 551
        patryk23, octa pali bez problemu.
        Czy przyczyną może być odłączany aku lub sytuacja w której auto zgasło kierowcy?
        Smarowanie zapewnia
        • patryk23
          • 1105
          Raczej nie , a nikt nic nie robił przy kostkach stacyjki?
          na skanie powinna być data kiedy zapisały sie błędy , bo może zeczywiście jak zgasło w czasie jazdy...
          • D2mian
            • 551
            patryk23, mój vcds nie pokazuje daty kiedy błąd się pojawił.
            Jakie były by objawy jeśli to kostka stacyjki, bo ja nic nie zaobserwowałem.
            Smarowanie zapewnia
            • georgg
              • 17204
              D2mian, w tym temacie masz opisane przyczyny takich błedów: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...itch++terminal
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
                • 11351
                to jest na 90% przełącznik stacyjki
                za jakiś czas się ponownie odezwie, a potem coraz częściej, a potem wymiana...
                http://allegro.pl/kostka-stacyjki-au...162607624.html
                • D2mian
                  • 551
                  krzynol, dzięki za radę, jutro ugaduję się na wymianę
                  [ Dodano: Nie 22 Mar, 15 20:32 ]
                  krzynol, a masz może fotki jak dostać się do tej kostki?
                  Smarowanie zapewnia
                    • 11351
                    a po co już teraz? to może jeszcze pochodzić sporo czasu
                    zdejmujesz obudowę górną, potem dwie śruby od czoła kierownicy i jedna od dołu
                    kostka jest jednorazowa, ponieważ przy wyciąganiu się połamie
                    • Andrzej.P
                      • 1516
                      Zamieszczone przez krzynol
                      W mojej O2 już przynajmniej 2,5 roku (tyle czasu mam ten samochód) daje info o tym. Póki co zero problemów.
                      • D2mian
                        • 551
                        Jestem już po wymianie.
                        Dal potomności podaję numery części które pasują:
                        1K0905865 - część która była w aucie
                        1K0905865A - część wycofana w 2013 roku
                        1K0905849B - część najnowsza
                        Wszystkie są zamienne względem siebie. Cena za kostkę z literką B to 157,50, przynajmniej ja tyle płaciłem.
                        Wymiana jest banalna i zajmuje 15 minut pod blokiem Z narzędzi potrzeba kartę bankomatową, torxa T25 oraz 2 spinacze do papieru grube Karty używamy do zdjęcia górnej osłony kolumny kierowniczej, zaczepy nie stawiają oporu ale należy zaczynać od części znajdującej się bliżej kierownicy. Następnie odkręcamy śrubę T25 od spodu dolnej osłony. Teraz kręcimy kierownicą w lewo i odkręcamy ukrytą tam śrubę T25 a następnie kręcimy w prawo i analogicznie odkręcamy śrubę T25. Do wyjęcia kostki należy wcisnąć spinacz w dwa miejsca (na nowej kostce będzie widać zaczepy).
                        Nową kostkę należy ustawić w położeniu takim jakim była stara kostka (chodzi o ten wichajster w centralnej części kostki). Całość składamy w odwrotnej kolejności.
                        I teraz pytanie do mistrzów. Czy trzeba po wymianie kasować błędy tzn. czy odłączenie kostki spowoduje pojawienie się błędów w sterowniku? Dodam że nie odłączałem aku do wymiany
                        Damian
                        Smarowanie zapewnia
                          • 11351
                          Zamieszczone przez D2mian
                          no to na pewno, bo
                          błędy się mogą pojawić
